Author Topic: Mede8er MED10WF WiFi Dongle Quick start guide  (Read 2429 times)
Sanji Admin
Sr. Member
« on: January 14, 2010, 09:01:09 pm »
http://www.mede8er.org/artwork/temp/Quick_start_guide_MED10WF_WiFi_Dongle_v0.pdf
« Reply #1 on: January 18, 2010, 01:52:49 pm »
Some description to setup Wifi for Dutch people that have trouble reading English...:
Allereerst dien je wat settings van je wireless router te noteren.
Log in op je router en check:
- of DHCP aan staat
- wat de wireless security settings zijn, SSID naam en wat het ingestelde password is van de gebruikte wireless security. Wireless security kan zijn: geen, WEP, WPA, WPA2)
Noteer de gebruikte instellingen en eventueel gebruikt password, je hebt dit later nodig.
Nu de mede8er:
- stop de wifi dongle in de bijgeleverde usb extension hub en verbind die weer met je mede8er via 1 van de 2 usb poorten.
- ga nu naar het setup menu en daar naar het network menu
- daarin naar draadloze instelling menu
- dan connection 1
- dan infrastructuur (ap)
- dan Auto
- je krijgt nu een lijst met SSID name te zien (van jezelf en eventueel van buren in de omgeving). Selecteer die van je zelf (eerder genoteerd toen je de SSID vanuit je router config noteerde)
- je krijgt nu verbinding testen en de SSID naam van je router te zien
- druk op enter op je afstandsbediening
- kies nu de juiste selectie in het volgende scherm:
* open systeem als je in je router geen wireless security hebt ingesteld
* gedeelde sleuter (wep) als je wep security in je router hebt ingesteld
* WPA-sleuter als je WPA2 in je router hebt gebruikt als security (deze laatste mode geniet de voorkeur)
- druk wederom op return op je remote.
- vul nu in het volgende scherm je WPA2 password of WEP password in (wederom alleen van toepassing als je in je router wireless security aan hebt staan.
- bevestig met OK
- kies nu DHCP (auto) en wederom enter
- Instellingen opslaan? scherm. Bevestig met return op je remote
- je ziet nu verbinding testen op het scherm. Als alles goed is ingesteld krijg je na een 5 sec ongeveer, een scherm met alle instellingen. Noteer deze.
- druk op enter op je remote. Je bent nu terug in je Netwerk menu en achter Draadloze instelling staat nu een ip-adres. (en dus geen DHPC niet gereed). Als dit er wel staat, heb je iets niet goed ingesteld, loop je instellingen dan wederom na van je router en begin opnieuw.
- zet nu de NAS modus in het netwerk menu op Aan.
De basis setup moet nu goed zijn.
Open een dos-box op je PC en type: ping <ip-adres van je mede8er wat je net hebt genoteerd>
Je moet nu een reactie terug krijgen dat de ping ok is.
Een andere check: vul in de dos box: net view
Na een paar seconden krijg je iets terug. Daartussen moet \\mede8er zichtbaar zijn.
Open nu windows internet explorer (web browser) window.
Tik op de lijn waar je normaal een website naam intikt (http:// regel) het volgende:
\\mede8er
Er moet nu een nieuw window openen, waarbij je de interne disk ziet van de mede8er die HDD1 heet. Klik hierop en je hebt access tot de interne disk van je mede8er over het netwerk.
Panasonic SA-PTX5
indo43
« Reply #2 on: March 13, 2010, 01:45:38 am »
Kan dit alleen met een Mede8er dongle of met elke willekeurige USB dongle?
« Reply #3 on: March 13, 2010, 02:12:25 am »
Niet met elke willekeurige.
Mede8er kan alleen maar garanderen dat de originele werkt, maar zoeken op dit forum geeft wat ervaringen van andere gebruikers, gebruik de search optie bovenaan en zoek op wifi dongle.
Levert bijvoorbeeld deze post op; http://www.mede8erforum.com/index.php?topic=34.0
Panasonic SA-PTX5
Boinkjumper
« Reply #4 on: April 27, 2010, 04:06:23 pm »
any translation in english for what you are saying above?
« Reply #5 on: April 27, 2010, 06:08:13 pm »
Just the same as in http://www.mede8er.org/artwork/temp/Quick_start_guide_MED10WF_WiFi_Dongle_v0.pdf but then in Dutch.
If you want to check, just use google translate.  Wink
Cheers,
Panasonic SA-PTX5
